xenreal
Сообщение xenreal »
Посмотрел в Tamper Data, ничего подозрительного нету, кроме статуса Internal Server Error 500.
15:41:40.466[96мс][всего 96мс] Статус: 500[Internal Server Error]
POST http://xxx.xxx.xxx.xxx/stat.php Флаги загрузки[LOAD_NORMAL] Размер содержимого[20] Тип Mime[text/html]
Заголовки запроса:
Host[xxx.xxx.xxx.xxx]
User-Agent[Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.1; ru; rv:1.9.2.13) Gecko/20101203 Firefox/3.6.13]
Accept[text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,*/*;q=0.8]
Accept-Language[ru-ru,ru;q=0.8,en-us;q=0.5,en;q=0.3]
Accept-Encoding[gzip,deflate]
Accept-Charset[windows-1251,utf-8;q=0.7,*;q=0.7]
Keep-Alive[115]
Connection[keep-alive]
Данные Post:
POST_DATA[viewer%5Fid=58499623&timerCount=35]
Заголовки ответа:
Date[Sun, 27 Feb 2011 12:41:40 GMT]
Server[Apache/2.2.14 (Ubuntu)]
X-Powered-By[PHP/5.3.2-1ubuntu4.7]
Vary[Accept-Encoding]
Content-Encoding[gzip]
Content-Length[20]
Connection[close]
Content-Type[text/html]
xenreal
Поищи в интернете "Internal Server Error". Может из-за настроек в .htaccess.
xenreal
Сообщение xenreal »
Файла .htaccess в каталоге www нету, скорее всего на сервере чего-то не хватает. Да и другие простые php скрипты на сервере работают. Гугление к сожалению не помогает, попробую максимально упростить скрипт. На форуме нету других уроков о обмене между флешом и пхп? Не могу найти...
xenreal
Сообщение xenreal »
Проблему решил установкой phpmyadmin, оказывается без него в пхп не работет mysql.
Foxmen
Сообщение Foxmen »
Я не знаю php , но делаю все как в уроке и трудности начинаются сразу, когда переношу код в SQL запросы, выдает:
#1046 - No database selected
Что это значит и как бороться?
xenreal
Сообщение xenreal »
Сначала создай базу данных и выбери ее слева в меню phpmyadmin. Или если ты пользуешься консолью, напиши CREATE имя бд, а потом USE имя бд.
usuf
Сообщение usuf »
подскажите пожалуйста все делаю по инструкции но часть с php не хочет работать, пробовал на hostinger.ru, не хочет подключать базу ошибка
Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Access denied for user 'u106637877_php'@'localhost' (using password: YES) in /home/u106637877/public_html/testPHP.php on line 22
Coul not connectAccess denied for user 'u106637877_php'@'localhost' (using password: YES)
в чем может быть ошибка?? :(
usuf
Сообщение usuf »
решил все сам, нужно было лучше настроить хост, хотя дело было и нелегкое как в первый раз)))
kek$
Сообщение kek$ »
кто пробовал сделать базу на бесплатном хосте, а именно на вагончике у вас это получилось??
