Проблемы с загрузкой
Re: Проблемы с загрузкой
Так можно долго разбираться на форуме, много страниц может быть, напишите мне во вк лучше, только сначала в друзья добавьте, а то не сможете написать, я там попробую помочь, тем более все программы при мне) А здесь уже напишем ответ, чтобы и другие разработчики знали решение проблемы)
Проблема решена, помучились несколько часов, когда отправляется запрос на сервер, флешка не могла найти переменные FlashVars так как в коде root.loaderInfo
То есть переменные FlashVars вытаскивались через root, когда без прелоадера то всё работает, а если через прелоадер загружается флешка, то тогда не работает как раз из за root, надо просто было сделать так
А получаем например viewer_id так
Только сколько часов потратили чтобы понять где проблема)
public var flashVars:Object;flashVars = stage.loaderInfo.parameters as Object;Код: Выделить всё
flashVars.viewer_id
