Координаты в полноэкранном режиме
Re: Координаты в полноэкранном режиме
Garch, при использовании StageScaleMode.SHOW_ALL у вас остается та же система координат, что и в обычном неполноэкранном режиме, то есть размер вашей флешки остается stage.stageWidth, stage.stageHeight. Все пересчеты плеер сделает сам.
о, получилось, спаcибоAlazaur писал(а):Garch, при использовании StageScaleMode.SHOW_ALL у вас остается та же система координат, что и в обычном неполноэкранном режиме, то есть размер вашей флешки остается stage.stageWidth, stage.stageHeight. Все пересчеты плеер сделает сам.
Casperovskii
Garch
Вывел куда? через trace или просто убрал из кода присвоение? Если можно, то и сам код хотелось бы прочесть. Конкретно весь кусок с растягиванием и присвоением фона.
Через trace вывел) А кусок с растягиванием смотреть бессмысленно и не нужно, ведь я уже разобрался)
Ну а если уж интересно то вот часть создания кнопки чтобы перейти в полноэкранный режим
Вот часть где непосредственно делается большой экран и добавляется фон)
Сразу говорю - код в кадре, но это временно, чисто для демо версии и чтобы разобраться во всем)
addChild(start_Btn);start_Btn.addEventListener(MouseEvent.CLICK, goFullScreen); Код: Выделить всё
function goFullScreen(event:MouseEvent):void{ removeChild(start_Btn); start_Btn.removeEventListener(MouseEvent.CLICK, goFullScreen); stage.displayState=StageDisplayState.FULL_SCREEN; stage.addEventListener(Event.ENTER_FRAME, checkFull); fon.width = stage.stageWidth; fon.height = stage.stageHeight; fon.x = 0; fon.y = 0; stage.scaleMode = StageScaleMode.SHOW_ALL; stage.align = StageAlign.TOP_LEFT; trace(stage.stageWidth); trace(stage.stageHeight); addChild(fon); } -
Casperovskii
Garch
А без Трейсов не работает? Чудеса...
Что ж, одной проблемой меньше. Успехов и дальше!
Спасибо)) Я думаю я просто как то не так либо запустил отладку, либо еще, что, ну или просто глюканул флэш, ведь чудес действительно не бывает
а как подогнать размер сцены под разрешение экрана?
Casperovskii
Garch
Так ведь я ж писал, разве нет? И по ссылке Саныча все вроде понятно. Перейди сюда:
Нужно только почитать =)sanych_dv писал(а):Здесь читаем про управление масштабированием
function goFullScreen(e:MouseEvent):void{ stage.scaleMode = StageScaleMode.NO_SCALE; stage.displayState = StageDisplayState.FULL_SCREEN; trace(stage.stageWidth, stage.stageHeight);}
