да и без этой скобки ошибку выдает
как переделать код под базу ?
Re: как переделать код под базу ?
Fedya
ZEBC
какую ошибку конкретно?
Serge
это без скобки
это без скобки
Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: Access denied for user 'root'@'localhost' (using password: NO) in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 16 Warning: mysql_query() [function.mysql-query]: A link to the server could not be established in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 16 Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 17 Warning: mysql_fetch_assoc(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 38 Fatal error: Call to a member function sendNotification() on a non-object in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 44 Re: как переделать код под базу ?
ZEBC
ну так учитесь читать. Неверно введены данные для подключения к базе.
Ну и в придачу - не подключен класс VkApi.
Serge тоесть я сделал так подключил правильно может иза vkapi
а vkapi подключать прямо сюда ?
этот подойдет vkapi ?
<? $db_host="mysql.hostinger.ru"; // обычно не нужно изменять $db_user="u587362993"; // имя пользователя БД $db_password="@@@@@@"; // пароль БД $db_name = "u587362993"; // имя БД $table_name = "stat"; $api_id="310389775"; $api_key="q3CNpQJgfJQ6DTbаааауцуауцU3o3nуцацуацуffffV"; $userids = "100"; $query = 'SELECT `uid` FROM `stat`'; $res = mysql_query($query); $count = mysql_num_rows($res); if($count > 100) { for ($i = 0; $i < ceil($count/100); $i++) { $uids = ''; $sql = 'SELECT `uid` FROM `stat` ORDER BY `uid` LIMIT ' . ($i*100) . ', 100'; $res = mysql_query($sql); while($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $uids = $uids.$row[uid].','; } $uids = substr($uids, 0, -1); $uids = split(',', $uids); $query = $api -> sendNotification($uids, $message); get_url($query); } } else { $uids = ''; while($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $uids = $uids.$row[uid].','; } $uids = substr($uids, 0, -1); $uids = split(',', $uids); $query = $api -> sendNotification($uids, $message); get_url($query); } //для теста: echo "отравляем уведомление на:".$userids; //теперь в $userids есть 7 ид игроков } $mesage="Приветик! Ты один из претендентов на супер приз! Включайся в борьбу :)"; $rand = rand(); $timestamp = time()+300; $sig = md5("api_id=".$api_id."message=".$mesage."method=secure.sendNotificationrandom=".$rand."timestamp=".$timestamp."uids=".$userids."v=2.0".$api_key); $postvars="api_id=".$api_id."&message=".$mesage."&method=secure.sendNotification&random=".$rand."×tamp=".$timestamp."&uids=".$userids."&v=2.0&sig=".$sig; $chp = curl_init('http://api.vkontakte.ru/api.php'); curl_setopt($chp, CURLOPT_HEADER,0); curl_setopt($chp, CURLOPT_RETURNTRANSFER ,1); curl_setopt($chp, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($chp, CURLOPT_POSTFIELDS, $postvars); $res = curl_exec($chp); curl_close($chp); if ($res) { //для теста echo "<br>Отправилось уведомления до: ".$res; } ?> этот подойдет vkapi ?
<?php /** * VKAPI class for vk.com social network * * @package server API methods * @link http://vk.com/developers.php * @autor Oleg Illarionov * @version 1.0 */ class vkapi { var $api_secret; var $app_id; var $api_url; function vkapi($app_id, $api_secret, $api_url = 'api.vk.com/api.php') { $this->app_id = $app_id; $this->api_secret = $api_secret; if (!strstr($api_url, 'http://')) $api_url = 'http://'.$api_url; $this->api_url = $api_url; } function api($method,$params=false) { if (!$params) $params = array(); $params['api_id'] = $this->app_id; $params['v'] = '3.0'; $params['method'] = $method; $params['timestamp'] = time(); $params['format'] = 'xml'; // $params['format'] = 'json'; $params['random'] = rand(0,10000); ksort($params); $sig = ''; foreach($params as $k=>$v) { $sig .= $k.'='.$v; } $sig .= $this->api_secret; $params['sig'] = md5($sig); $query = $this->api_url.'?'.$this->params($params); $res = file_get_contents($query); return $res; // return json_decode($res, true); } function params($params) { $pice = array(); foreach($params as $k=>$v) { $pice[] = $k.'='.urlencode($v); } return implode('&',$pice); } } ?> Re: как переделать код под базу ?
вот попробывал все в кучку собрать
вдает Parse error: syntax error, unexpected $end in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 90
// данные доступа к базе данных$db_host="mysql.hostinger.ru"; // обычно не нужно изменять$db_user="u587362242993_app"; // имя пользователя БД$db_password="gbplfhekffff"; // пароль БД$db_name = "u58736244234993_app"; // имя БД$table_name = "stat"; // имя таблицы статистики. Если вы не меняли его в запросе, создающем БД, то и здесь менять его не надо // данные приложения$app_id = '31550385595'; // id приложения$api_secret = 'q3CNpQJgJрdQ6DTbU3o3snV'; // защищенный ключ приложения $auth_key = $_POST['auth_key'];$viewer_id = $_POST['viewer_id']; $real_key = md5($app_id."_".$viewer_id."_".$api_secret);if ($auth_key == $real_key){ // соединение с БД mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die (mysql_error()); mysql_select_db($db_name) or die (mysql_error()); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); include 'vkapi.class.php'; $userids = "100"; $query = 'SELECT `uid` FROM `stat`'; $res = mysql_query($query); $count = mysql_num_rows($res); if($count > 100) { for ($i = 0; $i < ceil($count/100); $i++) { $uids = ''; $sql = 'SELECT `uid` FROM `stat` ORDER BY `uid` LIMIT ' . ($i*100) . ', 100'; $res = mysql_query($sql); while($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $uids = $uids.$row[uid].','; } $uids = substr($uids, 0, -1); $uids = split(',', $uids); $query = $api -> sendNotification($uids, $message); get_url($query); } } else { $uids = ''; while($row = mysql_fetch_assoc($res)) { $uids = $uids.$row[uid].','; } $uids = substr($uids, 0, -1); $uids = split(',', $uids); $query = $api -> sendNotification($uids, $message); get_url($query); } //для теста: echo "отравляем уведомление на:".$userids; //теперь в $userids есть 7 ид игроков $mesage="Приветик! Ты один из претендентов на супер приз! Включайся в борьбу :)"; $rand = rand(); $timestamp = time()+300; $sig = md5("api_id=".$api_id."message=".$mesage."method=secure.sendNotificationrandom=".$rand."timestamp=".$timestamp."uids=".$userids."v=2.0".$api_key); $postvars="api_id=".$api_id."&message=".$mesage."&method=secure.sendNotification&random=".$rand."×tamp=".$timestamp."&uids=".$userids."&v=2.0&sig=".$sig; $chp = curl_init('http://api.vkontakte.ru/api.php'); curl_setopt($chp, CURLOPT_HEADER,0); curl_setopt($chp, CURLOPT_RETURNTRANSFER ,1); curl_setopt($chp, CURLOPT_POST, 1); curl_setopt($chp, CURLOPT_POSTFIELDS, $postvars); $res = curl_exec($chp); curl_close($chp); if ($res) { //для теста echo "<br>Отправилось уведомления до: ".$res; ?> Re: как переделать код под базу ?
ZEBC
скобка где-то не закрыта (мне влом искать).
Serge
у тебя ведь есть полный код ? под cron
поделись плиз в лс ато искать 300 лет вроде поставил скобку опять ошибка тока изменилась чуток
Parse error: syntax error, unexpected T_VARIABLE in /home/u587362993/public_html/ok.php on line 5
ZEBC
Лучше с изучения основ программирования начни... Сейчас же тупо без понимания копируешь код и не можешь самостоятельно разобраться с очевидными ошибками...
У меня в коде отправки уведомлений еще очень много других функций, мне не хочется выбирать только нужное. Я скинул нужный кусок, который выбирает уиды и рассылает уведомления (взятый кстати на этом же форуме), переделывать под чужое приложение - нет желания.ZEBC писал(а):Serge
поделись плиз в лс ато искать 300 лет вроде поставил скобку опять ошибка тока изменилась чуток![]()
