База Данных не работает!
Re: База Данных не работает!
Изменил , все ровно не работает
[/quote]
Что-то пишет?
Что-то пишет?
щас попробуй так
это 1000%рабочий брал от сюда http://flapps.ru/forum/topic753.html ты наверное неправильно указываеш соединение с бд добавляйся в скайп помогу vizit_tm
<?php // данные доступа к базе данных $db_host="localhost"; // обычно не нужно изменять $db_user="user"; // имя пользователя БД $db_password="pass"; // пароль БД $db_name = "name"; // имя БД $table_name = "stat"; // имя таблицы статистики. Если вы не меняли его в запросе, создающем БД, то и здесь менять его не надо // данные приложения $app_id = '743131'; // id приложения $api_secret = 'qwertyuiopasdfghjklzxcvbnm'; // защищенный ключ приложения $auth_key = $_POST['auth_key']; $viewer_id = $_POST['viewer_id']; $real_key = md5($app_id."_".$viewer_id."_".$api_secret); if ($auth_key == $real_key){ // соединение с БД mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die (mysql_error()); mysql_select_db($db_name) or die (mysql_error()); mysql_query("SET NAMES 'utf8'"); // Выполняем запрос: если пользователя с таким id ещё нет в БД, то добавляем, если есть, то обновляем запись, прибавляя одно посещение (`visits` = (`visits`+1)) $query = 'INSERT INTO `'.$table_name.'` (`uid`, `last_date`) VALUES ("'.$viewer_id.'","'.time().'") ON DUPLICATE KEY UPDATE `visits` = (`visits`+1), `last_date`="'.time().'";'; $sql = mysql_query($query); echo "OK"; } ?> это 1000%рабочий брал от сюда http://flapps.ru/forum/topic753.html ты наверное неправильно указываеш соединение с бд добавляйся в скайп помогу vizit_tm
Все работает спасибо что помог! НО одно что я не смог сделать , я сделал через iFrame , но все получилось , мне надо через Flash , но не чего не получилось!это 1000%рабочий брал от сюда http://flapps.ru/forum/topic753.html ты наверное неправильно указываеш соединение с бд добавляйся в скайп помогу vizit_tm
Casperovskii
GemerPC
Так надо во флеше сделать отправку запроса к твоему php-скрипту:
public var VK: APIConnection = new APIConnection(flashVars); //инициализация объекта для работы с контактомapi_id = flashVars['api_id'];viewer_id = flashVars['viewer_id'];sid = flashVars['sid'];secret = flashVars['secret'];auth_key = flashVars['auth_key']; giveStat(); //отправить на сервер запрос о том, что пользователь запустил приложение private function giveStat():void { // создание запроса var stat_loader:URLLoader = new URLLoader(); var stat_request:URLRequest=new URLRequest("Экзампл.пхп");// заменяем на ссылку к вашему скрипту stat_request.method=URLRequestMethod.POST; // добавление параметров в запрос var stat_vars:URLVariables = new URLVariables(); stat_vars['auth_key']= auth_key;// auth_key из FlashVars stat_vars['viewer_id']= viewer_id;// ID просматривающего приложение stat_request.data=stat_vars; // выполнение запроса stat_loader.load(stat_request); }Re: База Данных не работает!
Код ругается пишет D:\Users\Администратор\Desktop\app\Main.as, строка 1 1114: Атрибут "public" может использоваться только внутри пакета.
D:\Users\Администратор\Desktop\app\Main.as, строка 10 1013: Атрибут "private" можно использовать для определений свойств класса.
Лучше помогите по скайпу ovsyannikov70 , так не чего не получается. В заранее СПАСИБО
Ну если не хотите то помогайте здесь!
Проблему найти не могу , и не знаю в чем ? Как найти не могу понять!
Не надо цитировать сообщение полностью, тем более с кодом. Другим пользователям неудобно читать сообщения в таком виде. Посетители зайдут в тему и закроют её, помогать мало кто будет.
Ни в одном из оставленных в этой теме сообщении цитирование не нужно было.
Можно кликнуть на ник пользователя, и его ник добавится в форму ответа. Этого достаточно.
Используйте кнопку Правка. Не публикуйте по несколько сообщений подряд. Это не чат.
Небольшое руководство по форуму
Рано ты, друг, в разработку полез, раз про модификаторы доступа не в зуб ногой. Качай Колина Мука, стр 57(пришлось книгу искать), там все подробно рассказано.GemerPC писал(а):Код ругается пишет D:\Users\Администратор\Desktop\app\Main.as, строка 1 1114: Атрибут "public" может использоваться только внутри пакета.
loigor3, спасибо читаю !
