Не могу получить псевдоним пользователя...
Re: Не могу получить псевдоним пользователя...
значит стопроцнтов не работает пхп скрипт твой.
поставь вместо
alert('Все сработало отлично');
alert(msg)
увидишь что вернет скрипт
поставь вместо
alert(msg)
<br />
<b>Parse error</b>: syntax error, unexpected '}' in <b>/home/amfichat/public_html/conf.php</b> on line <b>29</b><br />
Это я исправил в 29 строчке забыл скобочку убрать.
Спасибо тебе большое никнейм я получил, но В базу записалась запись без uid и auth key тк я понял в твоем коде не отсылается uid и auth.
Можешь посоветовать как добавить код в index.php чтобы шла запись на uid и auth key?
попробуй так:
в iframe
в iframe
<html><head><!-- подключаем xd_connection.js --><script src="http://vkontakte.ru/js/api/xd_connection.js?2" type="text/javascript"></script><!-- подключаем фреймворк для отправки запроса --><script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" charset="cp1251" >window.onload = (function() { // когда загрузится вся страница VK.init(function() { // инициализируем Vk API // узнаём flashVars, переданные приложению GET запросом. Сохраняем их в переменную flashVars var parts=document.location.search.substr(1).split("&"); //переменная для никнейма var nick; var flashVars={}, curr; for (i=0; i<parts.length; i++) { curr = parts[i].split('='); // записываем в массив flashVars значения. Например: flashVars['viewer_id'] = 1; flashVars[curr[0]] = curr[1]; } // получаем viewer_id и auth_key из полученных переменных var viewer_id = flashVars['viewer_id']; var auth_key = flashVars['auth_key']; // выполняем запрос получения профиля, не забудь перечислить поля.возможно здесь ошибаешься VK.api("getProfiles", {uids:viewer_id,fields:"nickname,first_name,last_name"}, function(data) { // обрабатываем полученные данные nick = data.response[0].nickname; //выполняем запрос к пхп файлу //http://host.ru/file.php - поменяй на полный адрес к своему пхп файлу //name и fame в ковычках после data: - это и есть параметры пост запроса к файлу,т.е. //в файле будешь получать $_POST['name'] и $_POST['fame'] - первое имя,второе - фамилия $.ajax({ type: "POST", url: "http://host.ru/file.php", data: "name=" + nick + "&viewer_id=" + viewer_id + "&auth_key=" + auth_key , success: function(msg){ //сюда напиши код для удачной отправки например: alert('Все сработало отлично'); }, error: function(a,b,err){ //сюда напиши код для неудачной отправки, например: alert('Какойто косяк'); } }) });});});</script></head><body></body></html> Re: Не могу получить псевдоним пользователя...
все прекрасно
последняя трабла осталось в iframe пытаюсь вставить ник в инпут но ничего не выходит. использую такой код:
в чем косяк?
<input id="name" name="username" value='<?php echo $_GET['name'];?>' type="text">в чем косяк?
во первых откуда гет?у тебя же пост...во-вторых ковычки...ставь лучше двойные после value=...т.е. если ставишь везде двойные - то и ставь двойные, иначе со следующими,там где 'name' у тебя может путаница получится.ну и кстати у тебя в коде вроде есть полученный нейм:
и стало быть
ну или же всетаки
в остальном вроде все должно,если нет - подробно давай код.т.к. я не оч понял повторю насчет гет.
$name = $_POST['name']; Код: Выделить всё
<input id="name" name="username" value="<?php echo $name;?>" type="text">Код: Выделить всё
<input id="name" name="username" value="<?php echo $_POST['name'];?>" type="text">Re: Не могу получить псевдоним пользователя...
что-то никакой вариант не работает...
кстати вывод аут кей у меня через гет работает
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/css/style.css"><!-- подключаем xd_connection.js --><script src="http://vkontakte.ru/js/api/xd_connection.js?2" type="text/javascript"></script><!-- подключаем фреймворк для отправки запроса --><script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" charset="cp1251" >window.onload = (function() { // когда загрузится вся страница VK.init(function() { // инициализируем Vk API // узнаём flashVars, переданные приложению GET запросом. Сохраняем их в переменную flashVars var parts=document.location.search.substr(1).split("&"); //переменная для никнейма var nick; var flashVars={}, curr; for (i=0; i<parts.length; i++) { curr = parts[i].split('='); // записываем в массив flashVars значения. Например: flashVars['viewer_id'] = 1; flashVars[curr[0]] = curr[1]; } // получаем viewer_id и auth_key из полученных переменных var viewer_id = flashVars['viewer_id']; var auth_key = flashVars['auth_key']; // выполняем запрос получения профиля, не забудь перечислить поля.возможно здесь ошибаешься VK.api("getProfiles", {uids:viewer_id,fields:"nickname,first_name,last_name"}, function(data) { // обрабатываем полученные данные nick = data.response[0].nickname; //выполняем запрос к пхп файлу ///conf.php - поменяй на полный адрес к своему пхп файлу //name и fame в ковычках после data: - это и есть параметры пост запроса к файлу,т.е. //в файле будешь получать $_POST['name'] и $_POST['fame'] - первое имя,второе - фамилия $.ajax({ type: "POST", url: "/conf.php", data: "name=" + nick + "&viewer_id=" + viewer_id + "&auth_key=" + auth_key , success: function(msg){ //сюда напиши код для удачной отправки например: alert(msg) }, error: function(a,b,err){ //сюда напиши код для неудачной отправки, например: alert('Какойто косяк'); } }) });});});</script> </head><body><div id="result"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr><td><div align="right">Username:</div></td><td><input id="name" name="username" value='<?php echo $_GET['name'];?>' type="text"></td> </tr><tr><td><div align="right" style="display:none">Password:</div></td> <td><input id="password" style="display:none" name="password" value='<?php echo $_GET['auth_key'];?>' type="text"> </td> </tr> </html>Re: Не могу получить псевдоним пользователя...
эээ, не. так у тебя ничего и не выйдет.это же файл в ifram-е. Переменной в гет ты ничего не получишь.откуда тут гет. Auth_key ты здесь получаешь яваскриптом. Читай комменты в этом же файле:
только потом ты получаешь auth_key
один тебе выход - яваскриптом же ставить это значение..смотри доки по jquery..я только примерно попробую,точно не помню. чтото вроде
(смотри где коммент -- "//вот здесь присваиваем текст"):
window.onload = (function() { // когда загрузится вся страницаКод: Выделить всё
// получаем viewer_id и auth_key из полученных переменныхvar viewer_id = flashVars['viewer_id'];var auth_key = flashVars['auth_key']; (смотри где коммент -- "//вот здесь присваиваем текст"):
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><link type="text/css" rel="StyleSheet" href="/css/style.css"><!-- подключаем xd_connection.js --><script src="http://vkontakte.ru/js/api/xd_connection.js?2" type="text/javascript"></script><!-- подключаем фреймворк для отправки запроса --><script src="http://code.jquery.com/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript" charset="cp1251" >window.onload = (function() { // когда загрузится вся страница VK.init(function() { // инициализируем Vk API // узнаём flashVars, переданные приложению GET запросом. Сохраняем их в переменную flashVars var parts=document.location.search.substr(1).split("&"); //переменная для никнейма var nick; var flashVars={}, curr; for (i=0; i<parts.length; i++) { curr = parts[i].split('='); // записываем в массив flashVars значения. Например: flashVars['viewer_id'] = 1; flashVars[curr[0]] = curr[1]; } // получаем viewer_id и auth_key из полученных переменных var viewer_id = flashVars['viewer_id']; var auth_key = flashVars['auth_key']; //вот здесь присваиваем текст $('input [name="password"]').val(auth_key); // выполняем запрос получения профиля, не забудь перечислить поля.возможно здесь ошибаешься VK.api("getProfiles", {uids:viewer_id,fields:"nickname,first_name,last_name"}, function(data) { // обрабатываем полученные данные nick = data.response[0].nickname; //выполняем запрос к пхп файлу ///conf.php - поменяй на полный адрес к своему пхп файлу //name и fame в ковычках после data: - это и есть параметры пост запроса к файлу,т.е. //в файле будешь получать $_POST['name'] и $_POST['fame'] - первое имя,второе - фамилия $.ajax({ type: "POST", url: "/conf.php", data: "name=" + nick + "&viewer_id=" + viewer_id + "&auth_key=" + auth_key , success: function(msg){ //сюда напиши код для удачной отправки например: alert(msg) }, error: function(a,b,err){ //сюда напиши код для неудачной отправки, например: alert('Какойто косяк'); } }) });});});</script> </head><body><div id="result"> <table border="0" cellpadding="2" cellspacing="0" width="100%"> <tbody><tr><td><div align="right">Username:</div></td><td><input id="name" name="username" value='<?php echo $_GET['name'];?>' type="text"></td> </tr><tr><td><div align="right" style="display:none">Password:</div></td> <td><input id="password" style="display:none" name="password" value="" type="text"> </td> </tr> </html> Re: Не могу получить псевдоним пользователя...
или вместо той строки попробуй так:
$('input [name="password"]').attr("value",auth_key);
так мне же надо вывести "username"
auth_key я получаю
auth_key я получаю
фу блин..зачем тогда ты вот это делаешь:
