Не выполняется скл запрос... Почему ?
Программирование, которое не связано с API.
Sauron
Re: Не выполняется скл запрос... Почему ?
Сообщение Sauron »
Весь файл.
Noise Gate
Сообщение Noise Gate »
это который change_user.php ? что-то не похоже...
или index.php?
Sauron
Сообщение Sauron »
Это change_user.php !
Noise Gate
заменяй на это и пиши, что произошло:
<?require_once("themes/default/up.php");mysql_connect($hostname,$username,$password) or die('DB connection error');mysql_select_db($dbName) or die('DB selection error: '.mysql_error());   echo '$_POST[\'id\']: ', @$_POST['id'];echo '$_POST[\'votes\']: ', @$_POST['votes']; ?> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td class="block" width="14" align="left"><img src="themes/default/images/cellpic_left.gif" width="14" height="24"></td><td class="block" width="100%" align="center" valign="middle" background="themes/default/images/cellpic.gif"><nobr><font class="block-title" valign="bottom"><strong>Юзеры</strong></font></nobr></td><td class="block" width="14" align="right"><img src="themes/default/images/cellpic_right.gif" width="14" height="24"></td></tr></table><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center"> <? if ($_POST['create']) {    $votes = $_POST['votes'];    $query = "UPDATE users SET votes = '$votes' WHERE id = '$id'";    echo 'UPDATE: ', $query, '<br/>';    $result = mysql_query($query) or die('UPDATE error: '.mysql_error());} $query = "SELECT votes FROM users WHERE id = '$_POST['id']'";echo 'SELECT: ', $query, '<br/>';$ope = mysql_query($query) or die('SELECT error: '.mysql_error());$open = mysql_fetch_array($ope);$votes = $open['votes']; echo '<form method="post" action="/admin/change_user.php"><input type="hidden" value="', $_POST['id'], '" name="id" /><center>Введите количество батликов';echo '<input type="text" value="', $votes, '" name="votes" /><br />';echo '<input type="submit" value="Отредактировать" name="create" /></td></tr></form>'; ?> </td></table>
Sauron
Сообщение Sauron »
Parse error: syntax error, unexpected T_STRING, expecting ',' or ';' in /www/rxfly.net/s/a/sauron/home/site/admin/change_user.php on line 6
Выдает ошибку.
Слеши экранировать
Sauron
Сообщение Sauron »
Не понял что нужно делать!
Объясните поподробнее пожалуйста. ;)
Noise Gate
это парсер форума бэкслэши съел. вот код:
<?require_once("themes/default/up.php");mysql_connect($hostname,$username,$password) or die('DB connection error');mysql_select_db($dbName) or die('DB selection error: '.mysql_error());   echo '$_POST[id]: ', @$_POST['id'];echo '$_POST[votes]: ', @$_POST['votes']; ?> <table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tr><td class="block" width="14" align="left"><img src="themes/default/images/cellpic_left.gif" width="14" height="24"></td><td class="block" width="100%" align="center" valign="middle" background="themes/default/images/cellpic.gif"><nobr><font class="block-title" valign="bottom"><strong>Юзеры</strong></font></nobr></td><td class="block" width="14" align="right"><img src="themes/default/images/cellpic_right.gif" width="14" height="24"></td></tr></table><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="3"><tr><td align="center"> <? if ($_POST['create']) {    $votes = $_POST['votes'];    $query = "UPDATE users SET votes = '$votes' WHERE id = '$id'";    echo 'UPDATE: ', $query, '<br/>';    $result = mysql_query($query) or die('UPDATE error: '.mysql_error());} $query = "SELECT votes FROM users WHERE id = '$_POST['id']'";echo 'SELECT: ', $query, '<br/>';$ope = mysql_query($query) or die('SELECT error: '.mysql_error());$open = mysql_fetch_array($ope);$votes = $open['votes']; echo '<form method="post" action="/admin/change_user.php"><input type="hidden" value="', $_POST['id'], '" name="id" /><center>Введите количество батликов';echo '<input type="text" value="', $votes, '" name="votes" /><br />';echo '<input type="submit" value="Отредактировать" name="create" /></td></tr></form>'; ?> </td></table>
Sauron
Сообщение Sauron »
теперь там белый экран
Посмотрите auction.all-for-your.com/admin логин test пароль test
Noise Gate
Sauron
теперь придется немного подждать - на альтруизм остается не очень много времени))))
просто приложение добиваю, поэтому времени в обрез
попробуй сам разберись в коде, закомменть его и по частям его "открывай"
