Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Скрипт отправляет уведомления пользователям приложения.
ID пользователей скрипт берет из базы, организованной по принципу как в этом уроке http://flapps.ru/forum/topic165.html
Для работы скрипта необходим хостинг с поддержкой curl.
settings.php
<?php// данные доступа к базе данных$db_host="localhost";$db_user="user";$db_password="pass";$db_name = "base";$table_name = "stat"; // данные приложения$app_id = '743131';$api_secret = 'qwertyuioasdfghjklzxcvbnm'; /*     http://flapps.ru/forum/ - форум о создании приложений */?>
send.php
<?php/*     http://flapps.ru/forum/ - форум о создании приложений */ set_time_limit(0); if (isset($_POST['send'])) { require('VkApi.class.php');include('settings.php'); mysql_connect($db_host, $db_user, $db_password) or die (mysql_error());mysql_select_db($db_name) or die (mysql_error()); function get_url($query) {    $ch = curl_init();    curl_setopt($ch, CURLOPT_URL, $query);    curl_setopt($ch, CURLOPT_HEADER, 0);    curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, 1);    curl_setopt($ch, CURLOPT_TIMEOUT, 10);    return curl_exec($ch);    curl_close($ch);} $message = $_POST['mess'];$sql = 'SELECT `uid` FROM `'.$table_name.'`';$res = mysql_query($sql);$all = mysql_num_rows($res); echo 'Всего пользователей: '.$all.'<br />';echo 'Сообщение: '.$message.'<br /><br />'; $all_send = 0;  if ($all > 100) {    $kolvo = ceil($all/100);    for ($i=0; $i<$kolvo; $i++) {        $uids = '';        $sql = 'SELECT `uid` FROM `'.$table_name.'` ORDER BY `id` LIMIT '.($i*100).','.(100);        $res = mysql_query($sql);        while($row = mysql_fetch_assoc($res)) {            $uids = $uids.$row[uid].',';        }        $uids = substr($uids, 0, -1);        // отправка //        $uids = split(',',$uids);        $api = new VkApiNode($app_id, $api_secret);        $query = $api->sendNotification($uids, $message);        get_url($query);                $all_send = $all_send + substr_count($uids, ',') + 1;        echo 'Идёт отправка... Отправлено: '.($all_send*100).'/'.$all.'<br />';        flush();        sleep(1);    }    echo '<br />Отправка завершена. Отправлено: '.($all_send*100).'/'.$all.'<br />';}else {    $uids = '';    while($row = mysql_fetch_assoc($res)) {        $uids = $uids.$row[uid].',';    }    $uids = substr($uids, 0, -1);    // отправка    $uids = split(',',$uids);    $api = new VkApiNode($app_id, $api_secret);    $query = $api->sendNotification($uids, $message);    get_url($query);        $all_send = $all_send + substr_count($uids, ',') + 1;    echo 'Отправлено: '.($all_send*100).'/'.$all.'<br />';}    }else {?> <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"><html><head><meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title>Отправка уведомлений</title></head> <body><h1>Отправка уведомлений</h1><form method="post">Текст уведомления (максимум 1024 символа):<br /><textarea name="mess" cols="50" rows="5"></textarea><br /><br /><button name="send" type="submit">Отправить</button></form></body></html><? } ?>
Файл VkApi.class.php находится в архиве с исходником.
Исходник http://flapps.ru/example/sendNotification.rar
Код в исходнике немного отличается и могут появляться проблемы при отправке уведомлений большому количеству пользователей. Смотрите исправленный код в этом сообщении выше.
Инструкция
Серверная часть
1. В файле settings.php измените:
$db_host - обычно можно оставить "localhost"
$db_user - имя пользователя БД
$db_password - пароль БД
$db_name - имя БД
$table_name - имя таблицы (если вы изменили его при создании таблицы в первом пункте, измените его и здесь)
$app_id - ID приложения
$api_secret - защищенный ключ (с вкладки "Платежи")
2. Загрузите файлы в любой каталог на сервере.
3. Для отправки уведомлений введите в браузере путь к файлу send.php на вашем сервере. Введите текст уведомления и нажмите "Отправить". Процесс отправки будет отображаться на странице.
Рекомендую сразу сменить имя этого файла, чтобы посторонние люди не могли отправлять уведомления.
Pusik
Re: Скрипт отправки уведомлений (цикл по 100 уведомлений)
Сообщение Pusik »
вопрос такой.
если у меня в таблице складываются id в таком порядке (vk_тут айди пользователя) то что изменить в скрипте?
Pusik
Делай чтобы перед строкой
в переменной $uids было примерно так '1,2,3,4'
Если нужно удалить из id лишнее, то используй substr.
BIOS
КИДАЛА!
Сообщение BIOS »
Огромнейшее спасибо, но вот БЯДа БЯДа, отправляется не в той кодировке, т.е. уже менял кодировку что utf-8 что cp1251 и нихрена хорошего, отправляет иерогливы)))
GOLdooF
МУЛЬТИАККАУНТ!
Сообщение GOLdooF »
у меня почему то отправляется не 100 пользователям которые внесенны в базу а 100 пользователям которые идут после id администратора, тоесть если у администратора id 1 то уведомления отправляются(от id1 до id100(включительно)), в чём проблема не пойму, помогите разобраться)))) ;)
BIOS
Использовал файлы из исходника? В них кодировка указана верно. UTF-8 без BOM.
При открытии страницы в браузере кодировка так же должна быть Юникод UTF-8.
GOLdooF
Не замечал такой проблемы.
Менял что-нибудь? Как определял каким id отправляются уведомления?
BIOS
КИДАЛА!
Сообщение BIOS »
Александр писал(а):BIOS
Да использовал исходник и так пробовал, все ровно отсылает иероглифы, зато теперь хоть всем отправка идет))) И на этом спасибо, буду отправлять на латинице(((
Deniska
Сообщение Deniska »
Что ьы отправить статус под приложением заменить только метод и параметр да?
Deniska
Отправить статус под приложением? Или изменить?
Если изменить, то сразу всем не получится. Метод secure.saveAppStatus не позволяет изменять статус более чем одному пользователю за раз. Нужно отправлять запрос с каждым id отдельно. Но нужно делать промежутки между запросами. Не знаю насколько большие.
fun
Сообщение fun »
надо ставить задержку между запросами в 400 милисекунд
