Dav023
Сообщение Dav023 »
Александр я немного изменил ваш тем у и у меня кое что не получяется. Мне создать новую тему или могу отписаться тут??
Dav023
Если это касается темы этого урока и проблема возникает в коде из урока, то спрашивай здесь. Если проблема больше в том коде, который уже написан тобой, то лучше создай новую тему.
witty
Сообщение witty »
Хороший урок, но у меня возник один вопрос: Как защитить эту php страницу от запросов, которые могут поступать не из контакта, ведь можно же просто передать этой страницы правильные параметры и скрипт сработает и обновит информацию в базе данных?
witty
В скрипте есть защита по auth_key. Этот ключ берется из flashvars приложения. У каждого пользователя вконтакте он свой. Этой защиты мало?
witty
Сообщение witty »
Насколько мне известно flash можно декомпилировать, то есть человек может увидеть значение своего auth_key и использовать его отсылая запросы вне контакта? Может я ошибаюсь, просто не знаю точно, что дает процесс декомпиляции.
witty
auth_key можно посмотреть в исходном коде страница приложения вконтакте. Декомпилировать флешку не надо.
Я не знаю никакой защиты, с которой нельзя было бы подменить запрос, зная auth_key и с возможностью декомпилировать флешку.
witty
Сообщение witty »
Скорее всего ее просто не существует ;) Спасибо за ответ!
Koby
Сообщение Koby »
помогите
после этих команд выдается ошибка
 CREATE TABLE IF NOT EXISTS `stat` (`id` INT( 9 ) AUTO_INCREMENT ,`uid` INT( 9 ) ,`last_date` INT( 10 ) ,`visits` INT( 9 ) DEFAULT '1',PRIMARY KEY ( `id` ) ,UNIQUE KEY `uid` ( `uid` )) ENGINE = MYISAM DEFAULT CHARSET = utf8
Ответ MySQL: Документация
#1064 - You have an error in your SQL syntax. Check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'DEFAULT CHARSET =utf8' at line 8
Последний раз редактировалось bodnar 13 окт 2010, 13:07, всего редактировалось 1 раз.
Причина: http://flapps.ru/forum/topic414.html#p2973
Volgar
Сообщение Volgar »
А вы как БД импортируете? Нужно просто скопировать текст в окно SQL запроса и нажать ОК.
Koby
Сообщение Koby »
Так и делаю, а ошибка выдается(((
