VIP в IFrame-приложении (secure.withdrawVotes, getProfiles)
Re: VIP в приложении (secure.withdrawVotes, getProfiles)
Если при вызове окна showPaymentBox нажать отмена или закрыть, а потом вручную через "настройки" изменить счёт, то приложение автоматически снимает 1 голос и добавляет в VIP.
T710MA
Да. Из-за этого.
Да. Из-за этого.
// баланс был измененVK.addCallback("onBalanceChanged", onBalanceChanged);
Александр не могу понять в чем причина крутится прелоадер в чарлезе не никаких запросов поправсте все коды ((
ZEBC
Попробуй вручную добавить в базу первую запись. В файле исходника этого нет, а в уроке, в первом пункте есть.
И на будущее, используй Charles, чтобы видеть что приложение получает в ответ от сервера.
вроде как все стало работать в базу прописал код указаный в теме vip работает тока не могу понять в чем причина теперь ? кнопка добавить на какомто не понятном языке ?? кодировку не менял
ZEBC
Посмотри Кодировка файлов (UTF-8, Windows-1251). Про Настройки сервера.
Что за исходник кодировку норм все сделал теперь когда нажимаю добавить голос списывает я не стаю vip и голос нет на счету приложения просто исчезает
Хостинг лучше всего платный!!kirikfas писал(а):У меня почему то не получается. Я все сделал, но тестирование не запускается. Я все вписал, базу создал. Александр, вы можете мне кинуть полный исходник, а то у меня не получается. И какой вы посоветуете бесплатный и платный хостинг, который подходит под все параметры.
как увеличить количество мест? (вместо 10 поставить 15 к примеру)
igrok0075
Вместо цифры 10 поставь 15. И смотри не сломается ли что-либо.
Логически понятно, что id пользователей в списке возвращает файл getuids.php. Базовые знания SQL дадут понять что такое LIMIT.
