Приложение, показывающее имя, фамилию, дату рождения, аватар
Re: Приложение, показывающее имя, фамилию, дату рождения, аватар
Александр, подскажите пожалуйста как создать поля отдельно, тоесть не программно...
я создаю поле динамическое, называю его name_txt... но при компиляции ругается, как выводить из класса переменные?
CasperKZ, на что и как ругается?
Да, нужно создать динамическое поле, поменять instance name на нужное и убрать код создающий поле, оставив только присвоение полю текста.
у меня тоже была такая проблема.
там просто убрать не нужное(там где стоит new и x, y)
мне помогло.
мне помогло.
только что ради принцыпа проверил всё кульно работает
не могу понять в чём дело выбивает ошибку: text=Error #2035: URL-адрес не обнаружен.
какой адрес, где его взять ????
ZhekaScarFace, нужно загрузить приложение в контакт, чтобы такой ошибки не было.
разъясните позжалуйсто эти строки
зачем например такая конфигурация второй строки, когда переменная в конце концов равна 1?
покопавшись еще, и разобравшись с запросом, стал экспериментировать, и решил добавить город.. Вобщем ерунда какая-то получилась.
естественно я добавил код в функцию onComplete
и у меня ошибка
Error #2044: Необработанный IOErrorEvent:. text=Error #2035: URL-адрес не обнаружен.
если убрать из запроса city, то все работает.. что неправильно я делаю?
var params:Object=LoaderInfo(root.loaderInfo).parameters;
viewer_id = (params['viewer_id']) ? parseInt(params['viewer_id']) : 1;
var request:URLRequest=new URLRequest("http://api.vkontakte.ru/api.php?api_id="+api_id+"&method=getProfiles&uids="+uid+"&fields=city,bdate,photo_big&v=2.0&sig="+sig);
private var otladka:TextField = new TextField(); //это поле тамже где все переменные, просто спустил, что бы видно было что это есть
var city:String;
city = externalXML..city;
otladka.text = city;
otladka.x = 0;
otladka.y = 0;
addChild(otladka);
params['viewer_id'] - считывает значение из переменной FlashVars.
parseInt(params['viewer_id']) - преобразует строку в число.
: 1 - если params['viewer_id'] нет, то будет принято значение 1. Если не загружать в контакт, то оно будет 1.
А приложение в контакт загружено?Error #2044: Необработанный IOErrorEvent:. text=Error #2035: URL-адрес не обнаружен.
да, в контакт я выгрузил приложение
http://vkontakte.ru/app1725023_9904699
оно работает, но вот если я пытаюсь добавить еще одну переменную (например city) то происходит ошибка
А в sig добавлял нужные поля?
sig=MD5.encrypt(viewer_id+'api_id='+api_id+'fields=bdate,city,photo_bigmethod=getProfilesuids='+uid+'v=2.0'+api_secret);
var request:URLRequest=new URLRequest("http://api.vkontakte.ru/api.php?api_id="+api_id+"&method=getProfiles&uids="+uid+"&fields=bdate,city,photo_big&v=2.0&sig="+sig);
