Списывание голосов
ukhov
Re: Списывание голосов
Сообщение ukhov »
Garch писал(а):А почему если даже у меня 0 голосов пишет что успешно списано?
потому что приложение не одобрено. видимо, они считают, что раз не одобрено, значит тестовый режим.
именно поэтому я не люблю, когда при исключении приложения из каталога, некоторые пользователи хотят купить валюту приложения бесплатно.
может из этого и есть выход, но я его не знаю.
catamount5
Сообщение catamount5 »
Файл index.php
Строка 58: if($vk_api['result'] > 0) { // списание голосов
Строка 59: if($vk_api['uid']) { // id пользователя
Строка 60: if($vk_api['votes']) { // количество голосов
А закрываете Вы эти скобки:
Строки 100-102: ...Не указан ID пользователя ВКонтакте...
Строки 104-106: ...Не указано количество голосов...
Строки 112-114: ...Произошла ошибка списывания голосов...
Советую между собой строки 104-106 и 100-102 поменять местами.
Это тест на внимательность? ;)
ukhov
Сообщение ukhov »
catamount5 писал(а):Это тест на внимательность? ;)
нет, это я торопился)
местами поменял.
T710MA
Сообщение T710MA »
Извиняюсь, ответьте пожалуйста.
Файл index.php, строка 22.
$vk_api['uid'] = 1; // вместо этого ставим id пользователя вконтакте, с которого надо списать голоса
Как программно это сделать? Нужно использовать flashVars?
T710MA
Сообщение T710MA »
Извиняюсь, уже разобрался.
hahaha
Сообщение hahaha »
Почему-то голоса списываются, а в бд не данные не заносятся, что делать?
hahaha
Проверь происходит ли вообще обращение к базе. Может пароль не верный.
Проверь правильность запроса. Выведи его, попробуй выполнить вручную, а не через скрипт.
Стандартная отладка же...
ukhov
Сообщение ukhov »
Александр писал(а):hahaha
если не было, выдало бы ошибку
MYSQL_CONNECT($db['hostname'],$db['username'],$db['password']) OR DIE("MySQL Error [connection] (error_code: 1)");mysql_select_db($db['name']) or die("MySQL Error [selecting database] (error_code: 2)");
hahaha
Сообщение hahaha »
А в чём может быть проблема?
ukhov
Сообщение ukhov »
вывод ошибок включён? выполнил SQL-запрос?
