Динамический текст на кнопке.
a1exei
МУЛЬТИАККАУНТ!
Сообщение a1exei »
У меня есть кнопка. Есть текстовое поле. Нужно что бы текстовое поле не перекрывало кнопку.
Идет следующее присваивание (зависит от языка)
findsend.text="Поиск";
Пробовал 2 варианта:
1) На кнопку поставить динамический текст - перекрывается кнопка.
2) Сверху ставлю динамический текст. Но присваивание не работает. Т.е получаю чистую кнопку без текста. Какие еще есть варианты?
Кучу кнопок с различными надписями не предлагать. ВКонтакте около 60 языков. А у меня около 15 кнопок.
Re: Динамический текст на кнопке.
findsend экземпляр чего? текстового поля?
a1exei писал(а):На кнопку поставить динамический текст - перекрывается кнопка.
поясните
a1exei
МУЛЬТИАККАУНТ!
Сообщение a1exei »
findsend - динамический текст.
Я имею ввиду наложение текста на кнопку. Как бы кнопка - фон для текста.
Если сделать не кнопку а MovieClip, то можно так:
btn_mc.findsend.text="Поиск";
На btn_mc добавить текстовое поле findsend.
Если на Button добавить текстовое поле, то таким способом не получится.
a1exei
МУЛЬТИАККАУНТ!
Сообщение a1exei »
Печально. Теперь возникло 2 вопроса:
1) Как правильно делать графическое изменение MC при наведении нажатии на "кнопку".
2) Хотелось бы чтобы при наведении на "кнопку" курсор принимал вид руки.
http://help.adobe.com/ru_RU/AS3LCR/Flas ... tml#cursor
a1exei писал(а):Как правильно делать графическое изменение MC при наведении нажатии на "кнопку".
сделайте его кнопкой, а не MovieClip'ом, тогда когда откроете будет куда рисовать спокойное положение, наведенное, нажатое, и заботиться не придется, они сами будут работать как нужно
alexei
Сообщение alexei »
Тогда без динамического текста.
alexei
Попробуй так с кнопкой:
var my_str = 'кнопка';// изменение текста в 3-х состояниях кнопки((my_btn.upState as DisplayObjectContainer).getChildAt(1) as TextField).text = my_str;((my_btn.downState as DisplayObjectContainer).getChildAt(1) as TextField).text = my_str;((my_btn.overState as DisplayObjectContainer).getChildAt(1) as TextField).text = my_str;
Николай
Сообщение Николай »
Александр писал(а):alexei
Очень ценная инфоримация, спасибо!!!
